OKW
Gehäuse für innovative Sensorlösungen
Die 'Mini-Data-Box' von OKW ist ein im Bereich Sensortechnik universell einsetzbares Kleingehäuse, das sich dank Schutzart IP65 für verschiedene Umgebungsbedingungen eignet.
© OKW
Erhältlich ist die Gehäusereihe mit und ohne Flansch. Die Versionen mit Flansch verfügen über Öffnungen, die eine sichere Montage mit Kabelbindern an Masten oder anhand von Verschraubungen auf flachen Oberflächen ermöglichen. Die Gehäuseserie besteht aus ASA+PC (UL 94 V-0) Material mit einer umlaufenden Nut- und Federverbindung, die sie robust und langlebig macht. Im Standard sind vier Größen (40 mm x 40 mm bis 70 mm x 50 mm) und zwei Höhen (15 mm und 20 mm) in Verkehrsweiß und Anthrazitgrau erhältlich. Das Flanschsortiment gibt es auch zweifarbig, in einer Kombination aus Verkehrsweiß und Verkehrsgrau A.
Polyrack
Modular für Tragschienen- und Wandmontage
Die Produkte der Serie ‚Railo‘ von Polyrack eignen sich zur Aufnahme von Leiterkarten und Europakarten sowie den Ausbau mit individueller Elektronik oder Busplatinen, die stabil und verwindungsfrei in dafür vorgesehene Nuten eingeschoben werden...
