Finder
Thomas Günnel,
Relais für Schaltschränke im Schiffbau
Der Relais-Spezialist Finder bietet mit unterschiedlichen Schalt- und Koppel-Relais die optimale Ausstattung für Schaltschränke hydraulischer und pneumatischer Systeme in Industrie und Schiffbau ab Werk.
Schalt- und Koppel-Relais für Schaltschränke hydraulischer und pneumatischer Systeme in Industrie und Schiffbau ab Werk
© Finder
Die Relais haben weltweit erforderliche Zulassungen, unter anderem Germanischer Lloyd, Gost, Lloyd`s Register, Nemko, Semko, TÜV, UL und VDE. Für international ausgerichtete Hersteller bedeutet dies eine einfachere Abnahme der Anlagen und Systeme durch die jeweiligen Klassifikationsgesellschaften. Dabei schalten die Relais die Spannungen der unterschiedlichen Initiatoren und Aktoren (wie Schütze, Pumpen und Antriebe) in den Systemen.
Daraus ergibt sich eine Variantenvielfalt unterschiedlicher Koppel- oder Interface-Relais. Um diese Vielfalt bei KoppelRelais einzudämmen, bietet sich eine modulare Lösung an. Die Koppel-Relais sind in Serie für alle gängigen AC- und DC-Nennspannungen erhältlich, die Kontakte
beliebig für Gleich- und Wechselstromlasten einsetzbar.
Bachmann electronic
Mess-System für Spezialschiffe
Mit dem analogen Strom-Eingangsmodul AI208/SI stellt der Anbieter Bachmann als Teil seines M1-Automatisierungssystems ein Mess-System für Spezialschiffe bereit. Auf einer Modulbreite von 55 mm sind beim AI208/SI acht einzeln galvanisch getrennte...
Bosch Rexroth
Steuerungssystem für maritimen Einsatz
Das Steuerungssystem Marex OS II von Rexroth basiert auf standardisierten Hardwarekomponenten, die via CAN-Bus mit allen Modulen kommunizieren. Auf nahezu alle Schiffs- und Antriebstypen ausgelegte Softwareprogramme reduzieren dabei mit...
Rittal
Kühler Kopf für Schaltschrank und KI
Steigende Wärmelasten durch Miniaturisierung und KI erhöhen den Bedarf an effizienten Kühllösungen für Schaltschränke und Rechenzentren. Zugleich verschärfen sich die Kältemittel-Regularien. Wie beeinflusst diese Entwicklung die Kühltechnik?
Bopla
Gehäuseserien erweitert
Bopla hat die Produktreihen ‚Alubos‘ und ‚Bolink‘ erweitert: Im Bereich Alumi- niumprofil-Gehäuse Alubos gibt es eine funktionale Erweiterung. Mit der Variante ABPH 1680 KWL steht nun eine Kühlkörperlösung für die größte Baugröße der Gehäuse zur...
