Bachmann electronic
Thomas Günnel,
Mess-System für Spezialschiffe
Mit dem analogen Strom-Eingangsmodul AI208/SI stellt der Anbieter Bachmann als Teil seines M1-Automatisierungssystems ein Mess-System für Spezialschiffe bereit. Auf einer Modulbreite von 55 mm sind beim AI208/SI acht einzeln galvanisch getrennte Kanäle kompakt angeordnet.
Bachmann electronic, Strom-Eingangsmodul AI208/SI
© Bachmann electronic
Die Messbereiche können zwischen 4 und 20 mA und 0 bis 20 mA umgeschaltet werden. Für Sen-
soren mit positiven und negativen Werten, wie Durch­flussmesser, kann der Messbereich software­seitig auf ±20 mA geschaltet werden. Jeder der acht Kanäle ist mit einem steilen Signalfilter ausgestattet, der im Bereich von 2,5 Hz bis 2,5 kHz einstellbar ist.
Zur automatischen Überwachung der Eingänge lassen sich die Wertebereiche zwischen ±25 mA einstellen. Überschreitet ein Kanal den definierten Prozesswerte­bereich, wird eine Warnung, bei Überschreiten des Messbereiches eine Fehlermeldung an die über­geordnete Applikation gegeben. Am Anzeigeterminal erhält der Bediener konkrete Handlungsanweisungen zur Fehlerbehebung.
Im Standard ist das Modul für einen Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C ausgelegt. Für Anwendungen, bei denen noch höhere Anforderungen im Betrieb gelten, ist auf Wunsch eine Coldclimate-Ausführung erhältlich.
Bosch Rexroth
Steuerungssystem für maritimen Einsatz
Das Steuerungssystem Marex OS II von Rexroth basiert auf standardisierten Hardwarekomponenten, die via CAN-Bus mit allen Modulen kommunizieren. Auf nahezu alle Schiffs- und Antriebstypen ausgelegte Softwareprogramme reduzieren dabei mit...
Bachmann
Nachruf
Die Mitgründerin von Polytec, Liselotte Lossau, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Gemeinsam mit ihrem Mann Heinz G. Lossau gründete sie 1967 das Unternehmen und prägte über Jahrzehnte dessen organisatorische und wirtschaftliche Entwicklung.
