Phoenix Contact
Werkzeugloser Leiteranschluss
Phoenix Contact hat den werkzeuglosen Leiteranschluss neu gedacht: Push-X bedient ausnahmslos alle Leiterarten in direkter Verdrahtung, werkzeuglos und ohne nennenswerten Kraftaufwand.
© Phoenix Contact
Kern der neuen Technologie ist eine vorgespannte Kontaktfeder. Das Prinzip ermöglicht den Anschluss starrer und flexibler Leiter mit und ohne Aderendhülse. Laut Anbieter lösen selbst kleinste, flexible Leiter den Anschluss aus. Das Kontaktieren des Leiters erfolgt durch das leichte Antippen der Auslösefläche am Ende der Klemmkammer. Durch dieses Antippen wird der Mechanismus gelöst und der Leiter blitzartig und dauerhaft kontaktiert. Das Lösen angeschlossener Leiter erfolgt wie bei der Push-in-Technologie durch Betätigen des orangenen Betätigungsdrückers. Zeitgleich mit dem Lösen des Leiters wird die Kontaktfeder für einen erneuten Verdrahtungsvorgang vorgespannt.
Rittal
Kühler Kopf für Schaltschrank und KI
Steigende Wärmelasten durch Miniaturisierung und KI erhöhen den Bedarf an effizienten Kühllösungen für Schaltschränke und Rechenzentren. Zugleich verschärfen sich die Kältemittel-Regularien. Wie beeinflusst diese Entwicklung die Kühltechnik?
Hummel
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
