Energieketten
Quelle: Igus | Inka Krischke,
Nutzung bei Hallenkranen
Energiekettensysteme als Alternative zu reinen Schleppleitungen sind auch bei Hallenkranen auf dem Vormarsch, da die Energiekette die darin befindlichen Leitungen schützt, diese nicht gestaucht und dadurch sicher in der Bewegung geführt werden.
© Igus
Mit dem Energiekettensystem Guidefast Control hat Igus nun eine Energieführung entwickelt, mit der sich auch die Handsteuerung am Hallenkran versorgen lässt. Eine Rinne führt die Energiekette mit den Leitungen sowie den Mitnehmerarm auch bei kurzzeitiger hoher Zugbelastung zuverlässig. Wie bei der ‚Guidefast‘-Führungsrinne für die Leitungsführung der Katze (Hubwerk) lässt sich auch die ‚Guidefast control‘ einfach montieren: Im ersten Schritt der Montage wird die Führungsrinne platzsparend seitlich am Kranträger befestigt. Anschließend wird sie in die Halter eingehängt und verschraubt. In Betrieb genommen kann der Mitnehmerarm dank der schmier- und wartungsfreien ‚Xiros‘-Polymerkugellager an der Steuerflasche entlang des gesamten Kranträgers bewegt und positioniert werden, unabhängig von der Position des Hubwerkes. Dabei ist das Komplettsystem Hersteller-unabhängig und somit mit jeder Kran-Konstruktion und Bedienflasche im Innen- sowie im Außenbereich einsetzbar.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
