Lapp
Mehrfacheinführungen erweitert
Lapp baut das Portfolio an ‚Skintop Multi‘-Mehrfacheinführungen um zwei weitere Größen für die runde Variante der Reihe ‚Skintop Multi-M‘ aus.
Die ‚Skintop Multi‘-Mehrfacheinführung von Lapp
© Lapp
Kabel werden durch den elastischen Gel-Einsatz geschoben und sind durch die Haftreibung am Kabelmantel sicher an Ort und Stelle positioniert und nach IP68-Schutz abgedichtet. Die Trichter-Stufen-Geometrie der einzelnen Einführungspunkte ermöglicht die Erhöhung der maximalen Klemmbereiche mit bis zu 4 mm Varianz je Kabeldurchmesser. Nicht verwendete Durchführungspunkte bleiben dank der elastischen Geltechnologie sicher verschlossen und abgedichtet. Die Montage der Mehrfacheinführung am Gehäuse erfolgt durch Einschrauben oder Fixieren mit Gegenmutter. Sie besteht neben dem Geleinsatz aus einem Polycarbonat-Rahmen.
Eine UL-Zertifizierung für den nordamerikanischen Markt ist gemäß UL 50, UL 50E, CSA C22.2 sowie UL 508A für industrielle Systemsteuerungen vorhanden. Nebe den bisherigen runden Mehrfacheinführungen für maximal zwölf, 18 oder 30 Leitungen, die gleichzeitig in ein Gehäuse eingeführt werden können, bietet Lapp nun Varianten für vier beziehungsweise acht Leitungen.
Lapp
Ein Wächter für die Datenleitung
In der Smart Factory ist die vorausschauende Wartung ein wichtiges Werkzeug, um ungeplante Maschinenstillstände zu vermeiden. Dabei sollte in Ethernet-basierten Netzwerken ein Blick immer auch der Datenleitung gelten.
Lapp
Vorausschauende Wartung hilft, ungeplante Maschinenstillstände zu minimieren. Lapp stellt nun eine Lösung vor, die in Ethernet-basierten Netzwerken der Automatisierungstechnik die Lebensdauer ausfallgefährdeter Datenleitungen überwacht.
Lapp
Umsatz sinkt um 7,7 %
Trotz weltwirtschaftlicher Eintrübung und der COVID-19-Pandemie hat sich Lapp im Geschäftsjahr 2019/2020 (1. Oktober bis 30. September) relativ robust behauptet. Der Umsatz allerdings verringerte sich um 7,7 % auf 1128 Mio. Euro.
