Lütze auf der SPS 2025
Bedarfsgerechte Schaltschrankplanung
Mit dem neuen ‚Airstream‘-Schaltschrank-Konfigurator startet Lütze nach eigenen Angaben in eine neue Ära der Schaltschrankplanung. Doch was kann das webbasierte, intuitive und kostenfreie Online-Tool?
© Lütze
Das Tool ist speziell für die Anforderungen des Schaltschrankbaus entwickelt. Der Konfigurator führt Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess: von der Auswahl des Schaltschranks (alle marktgängigen Modelle sind hinterlegt) und der Eingabe der Geometriedaten bis zur Anordnung und Dimensionierung des Tragschienensystems (VPSym, SR032). Komponenten lassen sich frei positionieren, Höhen variabel anpassen und Ergänzungen wie EMV-Elemente oder der ‚Airblower‘ direkt als Zubehör hinzufügen. Bereits erstellte Konfigurationen können für neue Projekte wiederverwendet werden. Der Konfigurator ist vollständig in die Vertriebs- und Fertigungsprozesse von Lütze integriert; so werden kundenindividuelle Preise automatisch angezeigt, Bestellungen direkt ausgelöst und nahtlos ins ERP-System übernommen.
Die Datenkonsistenz zwischen Konfigurator, ERP und Produktionssystemen wird durch die konsequente Systemführerschaft des ERP-Systems gewährleistet. Alle produktionsrelevanten Informationen – von Stücklisten bis zu Fertigungsaufträgen – werden direkt aus SAP generiert, das zugleich als MES fungiert. Der Konfigurator greift auf diese Informationen lediglich lesend zu und speichert keine redundanten Daten. Preisfestschreibungen und Rabattlogiken werden separat im Vertriebsprozess behandelt. Dadurch bleibt der gesamte Datenfluss versioniert, konsistent und revisionssicher, ohne dass manuelle Abgleiche zwischen Konfigurator, ERP und Fertigung notwendig sind.
Nach der Kundenfreigabe fließen die Daten ohne Umwege in die Produktion. Der Konfigurator exportiert bei Bedarf 3D-Modelle im STEP-Format. Eine Eplan-Schnittstelle ist für 2026 geplant. Sie soll künftig sicherstellen, dass die vom Konfigurator erzeugten Daten medienbruchfrei bereitgestellt werden. Damit leistet Lütze einen Beitrag zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ohne selbst in die kundenspezifische Planungslogik einzugreifen. Eine Herausforderung bleibt die Vielfalt an Datenstandards und Planungsrichtlinien auf Kundenseite.
Zukünftig soll zudem die Online-Anwendung ‚AirTemp 2.0‘ in den Konfigurator integriert werden. Dies ermöglicht praxisnahe Wärmeprognosen für Schaltschränke mit dem Airstream-Verdrahtungssystem, so dass sich effektive Kühlmaßnahmen schnell und gezielt identifizieren lassen. Konstrukteure erfassen Geometrie, Aufstellbedingungen und Komponenten des Schaltschranks und erhalten realitätsnahe Temperaturprognosen. Airtemp 2.0 berücksichtigt den Gleichzeitigkeitsfaktor und erstellt automatisch den Bauartnachweis nach DIN EN 61439 einschließlich Schaltschrank-Innentemperatur. Damit können Kühlkonzepte bedarfsgerecht dimensioniert, Energieeinsparpotenziale genutzt und die Betriebssicherheit gewährleistet werden. Der IoT-fähige Airtemp Controller ergänzt das Ökosystem durch die Erfassung realer Betriebsdaten und die gezielte Ansteuerung von Kühlgeräten bis hin zu Condition-Monitoring-Funktionen. Er ist als eigenständige, IoT-fähige Einheit konzipiert und kommuniziert über standardisierte, verschlüsselte Protokolle – beispielsweise MQTT mit TLS-Verschlüsselung sowie OPC UA, das Sicherheitsmechanismen wie Verschlüsselung und Authentifizierung bereits in die Architektur integriert hat. Damit lässt sich das System flexibel in unterschiedliche IT-Umgebungen einbinden. Die erfassten Betriebs- und Temperaturdaten können wahlweise lokal verarbeitet, in kundeneigene Cloud-Systeme eingebunden oder in eine von Lütze bereitgestellte Cloud übertragen werden. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Temperaturen liefert wertvolle Hinweise zur korrekten Dimensionierung von Kühltechnik und bildet die Basis für weiterführende Analysen zur Energieeffizienz und Zustandsüberwachung.
Lütze auf der SPS 2025: Halle 9 Stand 361
Rittal
Kühler Kopf für Schaltschrank und KI
Steigende Wärmelasten durch Miniaturisierung und KI erhöhen den Bedarf an effizienten Kühllösungen für Schaltschränke und Rechenzentren. Zugleich verschärfen sich die Kältemittel-Regularien. Wie beeinflusst diese Entwicklung die Kühltechnik?
Hummel
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
