Lütze
Komplett werkzeugfreier Einbau
Lütze hat die bekannte ‚LOCC-Box‘-Familie zur elektronischen Lastüberwachung in puncto Montagevereinfachung, Anschlusstechnik und Schaltschrank-Performance optimiert. Mit dem Upgrade ist der komplett werkzeugfreie Einbau der LOCC-Box im Schaltschrank möglich.
Die ‚LOCC-Box‘ von Lütze zur elektronischen Lastüberwachung
© Lütze
Statt der üblicherweise verwendeten Federzugklemmen setzt Lütze auf die Push-In-Technik und bietet somit einen deutlich erweiterten Klemmenquerschnitt. Aderquerschnitte bis 2,5 mm² mit und ohne Aderendhülsen lassen sich anschließen. Ergonomisch angeordnete blaue Betätiger ermöglichen eine leichte Demontage der Adern. Die neuen Module verfügen über eine Prüföffnung, der bekannte Schlitz für das Brückungssystem sorgt weiterhin für einen reduzierten Verdrahtungsaufwand.
Für noch mehr Platz und Strömungsfreiheit im Schaltschrank wurde das Gerätegehäuse um insgesamt 8 mm verschlankt. Eine im Modulsockel integrierte Feder verbessert den Halt, sodass die LOCC-Box laut Hersteller sicher auf der DIN-Hutschiene sitzt. Neu sind auch das abgerundete Design sowie zusätzliche LED-Funktionalitäten, die über Ist- und Soll-Einstellungen informieren. Die neuen Module sind kompatibel zu allen Vorgängermodellen und ab dem ersten Quartal 2022 lieferbar.
Zum Hintergrund: Die LOCC-Box (Lütze Overload Current Control) dient der intelligenten Überlast- und Kurzschlussüberwachung. Sie ermöglicht dank patentiertem Auslöseverhalten entlang definierter Kennlinien den Aufbau selektiver Spannungsversorgungen. Im Fehlerfall werden nur die betroffenen Kreise abgeschaltet. Das System speichert Fehler und unterbindet dadurch das erneute Auftreten derselben Störungsursache beim nächsten Einschalten. Die Fehlerdiagnose erfolgt über die Hardware selbst oder über Gateway zu verschiedenen Feldbussystemen.
Lütze
Klimafreundlich geplant
Wie lässt sich ein Schaltschrank in jeder Jahreszeit energieeffizient betreiben, ohne dabei thermisch bedingte Ausfälle zu riskieren? Großes Potenzial steckt in der Kombination verschiedener Kühlmechanismen durch eine intelligente Regelung. Ein...
SPS 2021
E-Paper: THE OFFICIAL DAILY Tag 1
Erstmals sollte die SPS 2021 im hybriden Messeformat stattfinden, doch die aktuelle Corona-Lage machte ein reales Messeerlebnis unmöglich. Auf News rund um den Branchentreff müssen Sie aber nicht verzichten.
Lütze
Schaltschränke bedarfsgerecht kühlen
Was tun, wenn Fertigungsanlagen ‚in die Jahre kommen‘ und ihre Umrüstung sowohl Digitalisierungs- als auch Nachhaltigkeits-Ansprüchen genügen soll? Ein Langzeitprojekt zum Temperatur-Monitoring von Schaltschränken leistete einem Automobilhersteller...
