Relaiskoppler
Davina Spohn,
Keine Querverbindungen nötig
Weidmüller erweitert seine Termseries-Familie um neue Varianten mit einer kompakten Baubreite von 12,8 mm. Sie schalten volle 16 A Leistung ohne Montage von zusätzlichen Querverbindungen.
© Weidmüller
Zudem bieten die neuen Module eine Plug-and-play-Verdrahtungstechnik. Drei neue Produkte zählt das Sortiment. Abrufbar ist erstens ein Wechsler, 16 A, er dient dem Schalten von industriellen Lasten wie Infrarotheizungen, Pumpen und Kleinschützen bei Eingangsspannungen von 5 VDC bis 230 VAC/DC. Zweitens ein Schließer, 16 A HC (High Current), er kommt beim Schalten von induktiven Lasten wie Magnetventile, Leistungsschütze und Motoren zum Einsatz. Drittens der Schließer, 16 A HCP (High Current Peak). Ihn verwenden Anwender beim Schalten von kapazitiven Lasten wie LED-Vorschaltgeräte, Lichtbänder und Schaltnetzteile. Beide Schließer sind mit einem 24 VDC und Multispannungseingang von 24-230 VAC/DC erhältlich.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
