U.I. Lapp
Sabrina Matza,
Kabel mit Nachleucht-Effekt
Von Lapp gibt es ein Kabel mit Nachleucht-Effekt. Das heißt: Es lädt sich durch Tages- oder Kunstlicht auf und leuchtet bei Dunkelheit mindestens sechs Stunden gut sichtbar in Gelb oder Blau. Der Leuchteffekt entsteht durch patentierte Nachleucht-Pigmente, die in den PVC- oder PUR-Kabelmantel eingemischt werden.
© U. I. Lapp
Die Pigmente sind giftklassefrei und geben keine schädliche Strahlung ab, sie vergrauen nicht und lassen sich durch Licht beliebig oft aufladen. Dabei liegen die Werte für die Leuchtintensität und die Nachleucht-dauer weit über den in der DIN 67510, Teil 4, geforderten Vorgaben: Selbst nach drei Stunden liegt die Leuchtintensität noch fast doppelt so hoch wie der Wert, den die DIN-Norm nach einer Stunde fordert.
In der Produktion ist es möglich, entweder den gesamten Außenmantel mit der Leucht­schicht zu versehen, oder aber nur als Streifen mit 30-%- oder 70-%-Anteil, ähnlich wie bei einem grün/gelben Schutzleiter. Zum Schutz vor Beschädigungen und Abnützungen empfiehlt Lapp, einen zusätzlichen sehr dünnen transparenten Außenmantel aufzubringen. So lässt sich das Kabel auch problemlos reinigen, ohne die Nachleucht-Schicht zu beeinträchtigen.
