Beckhoff Automation
Sabrina Matza,
IP67-Module mit 100 Mbit/s im Feld
Die Firma Beckhoff baut die Serie ihre IP67-Module weiter aus: Die Ethercat-Box EP4374 kombiniert zwei analoge Eingänge mit zwei analogen Ausgängen und ermöglicht fein skalierbare Lösungen.
© Beckhoff Automation
Die Ein- und Ausgangskanäle können unabhängig voneinander für die Standardsignale 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA parametriert werden. Bei jedem Kanal ist individuell einstellbar, ob Strom oder Spannung gemessen oder ausgegeben werden soll.
Die Auflösung der Strom- und Spannungssignale erfolgt mit 16 Bit. So bringt die IP67-Box die volle Ethercat-Performance von 100 Mbit/s ins Feld. Durch ihre geringen Abmessungen von nur 126 mm × 30 mm × 26,5 mm (H × B × T) ist das Modul optimal geeignet zur Installation bei wenig Platz.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
