Sigmatek auf der SPS 2023
I/O-Elektronik mit X Möglichkeiten
»Ein I/O-System so vielseitig wie unsere Kunden«, beschreibt Sigmatek-Geschäftsführer Alexander Melkus das ‚ready to use‘-I/O-System ‚X-DIAS‘ von Sigmatek, das auf der Messe Premiere feierte.
Dieses kann entweder auf der Hutschienen montiert oder bei höheren Stückzahlen einfach in das OEM-Leiterplattendesign integriert und auf der Rückseite aufgesteckt werden. Die Busverbindung ist bereits in den I/O-Modulen integriert. Für die Kommunikation mit der Steuerung stehen die marktüblichen Bussysteme zur Verfügung , darunter Industrial Ethernet und Varan-Bus. Die X-DIAS-Module lassen sich standardmäßig auf der Hutschiene montieren. Funktionsorientierte Stecker mit +/- Signal für jeden Ein- und Ausgang sorgen für Übersicht bei der Verdrahtung und Inbetriebnahme.
In der Serienfertigung von Maschinen mit höheren Stückzahlen kann das I/O-System in kundenspezifische Designs integriert werden. Die Basismodule lassen sich einfach auf kundenindividuelle Verdrahtungsboards aufstecken – und zwar auf der Rückseite. So wird der Schaltschrank dreidimensional genutzt und der Footprint reduziert. In dieser Version können beispielsweise Sicherungen, Trennrelais und die erforderliche Zwischenverdrahtung auf dem OEM-Board integriert werden. Vorkonfektionierbare Kabelbäume reduzieren den Verdrahtungsaufwand.
Das X-DIAS-System kann mit dem Automatisierungssystem S-DIAS und P-DIAS (IP67) kombiniert bzw. erweitert werden. Im Engineering Tool LASAL können mittels objektorientierte Programmierung Applikationen grafisch gestaltet werden.
