Hy-Line Technology
Hochgeschwindigkeitsdaten und Strom übertragen
© Hy-Line
Hy-Line hat die Produktfamilie der USB-Extender um das USB-C Hybrid-Kabel ‚USC-CC32‘ erweitert. Es ermöglicht die Verbindung zwischen Servercomputer und HMI bis zu 4k Auflösung.
Herkömmliche Kabel vom USB Typ C Stecker auf C Stecker sind in der Länge auf circa 1 m begrenzt. Dagegen überträgt das neue Hybridkabel von Hy-Line störungsfrei 10 Gbps Superspeed-Daten bidirektional über Glasfaser und Strom für abgesetzte Geräte über integrierte Kupferadern. Die Einkabellösung kann eine Leistung von 100 W bei 10 m oder 60 W bei 15 m liefern. Unterstützt wird der DisplayPort Alt-Modus 4K@60Hz auf zwei DisplayPort-Lanes mit je 8,1 Gbps/Lane. Außerdem ist das Hybrid-Kabel mit den USB 2.0- und 1.1-Standards kompatibel. USC-CC32 unterstützt alle Funktionen gleichzeitig. Die Plug-and-Play-Lösung vom USB Typ C Stecker auf C Stecker benötigt keine externe Stromversorgung. Die gesamte Elektronik ist im schlanken Steckergehäuse untergebracht und verhindert ESD, EMI und RFI. Die Anschlussklemme mit ihrem gebogenen Design sorgt dafür, dass beim Anschluss an Geräte wie Monitore keine Störungen auftreten. Schutz vor unbeabsichtigtem Abziehen des Kabels ermöglicht die optionale Verriegelungsvorrichtung, die mit einer Schraube an den Gehäusen von Host und Geräten befestigt werden kann.
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
Habia
Axel Barnekow Widmark wird CEO
Habia, globaler Anbieter von kundenspezifischen Hochleistungskabeln, gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt: Zum 1. April übernahm Axel Barnekow Widmark die Position des Chief Executive Officers. Er folgt damit auf Carl Modigh, der...
Verschleiß vermeiden
Tsubaki Kabelschlepp hat sein Condition Monitoring System um eine neue Funktion ergänzt, so dass sich der Verschleiß auch außerhalb der Kette im Auge behalten lässt, ohne dass zusätzliche Leitungen in der Energieführung nötig sind. Weiterhin...
Helukabel
Künstliche Intelligenz gemeinsam vorantreiben
Helukabel verstärkt die Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz und ist nun Mitglied des IPAI. Die Innovations- und Kollaborationsplattform für Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Institutionen und Verwaltung hat sich zum Ziel gesetzt,...
