Hummel
Stecker bei Platzmangel
Mit dem ‚M16-HC‘ bietet Hummel einen Steckverbinder bei Platzmangel und hohem Leistungsbedarf.
© Hummel
Der Steckverbinder überträgt Ströme bis 25 A. Damit ist er leistungsmäßig vergleichbar mit größeren M23-Steckverbindern, benötigt aber weniger als die Hälfte des Bauraums. Der Steckverbinder von Hummel eignet sich insbesondere für Anwendungen etwa in der Robotik und im Antrieb von selbstfahrenden Transportsystemen, wo er die größeren M23-Varianten ersetzt. Er überträgt bis zu 25 A Leistung und verfügt über vier HC-Leistungskontakte mit Anschlussquerschnitten bis 2,5 mm und vier zusätzliche Signalkontakte. Die M16-HC-Serie mit UL-Zulassung ist in verschiedenen Gehäusebauformen erhältlich und kombinierbar, zum Beispiel als Kabelstecker, Kupplungsstecker, Gerätestecker mit Flansch oder Einlochmontage sowie Winkelstecker und Lösungen mit besonderer Zugentlastung. Auch umspritzte, konfektionierte Ausführungen in gerader oder gewinkelter Bauform sind realisierbar Weiterhin stehen diverse Gehäuse auch als INOX-Variante zur Verfügung.
Hummel
Nachhaltigkeit
Conec wird bleifrei
Conec, Anbieter von Verbindungstechnik, stellt seine gesamte Produktpalette bis spätestens 31.12.2026 vollständig auf bleifreie Materialien um und wird ab 01.01.2027 zu 100 % bleifrei produzieren.
Metz Connectb
Feldkonfektionierbar und flexibel
Metz Connect bringt mit 'field plug ultra short' einen kompakten, feldkonfektionierbaren Steckverbinder mit IDC-Anschlusstechnik für platzbeschränkte Anwendungen in der Industrie und Gebäudetechnik auf den Markt.
Rosenberger
Glasfaser in rauen Umgebungen
Schmutz, Feuchtigkeit und Vibrationen galten bisher als der natürliche Feind der Glasfaser, so dass viele Anwendungen in der Produktion der Kupfer-verkabelung vorbehalten blieben. Mit widerstandsfähigen Steckverbindern ausgestattet kann die...
