Ilme
HDMI-Videosignale in schweren Steckverbindern
Mit dem HDMI-Modul CX 01 MI aus dem Bereich modularer Steckverbinder ‚MIXO‘ von Ilme können Videosignale IP-geschützt auch im industriellen Umfeld übertragen werden.
Durch den HDMI-1.4- und -2.0-Standard ist eine Ultra-HD-4k-Auflösung bei 60 Hz mit 4096 x 2160 p problemlos möglich. Das kompakte Design der geschirmten HDMI-Typ-A-Stecker bietet eine kompakte Modulbreite von nur einer Moduleinheit.
Die Montage erfolgt völlig werkzeuglos, die entsprechenden ILME-Patchkabel in 2 m Länge werden dank einfacherer Clips schnell arretiert. So montiert kann das HDMI-Modul im modularen Steckverbinder MIXO in Standardgehäusen der Serie ‚T-Type‘ (IP65) und ‚V-Type‘ (IP67) sowie in Kompaktgehäusen ‚MIXO One‘ und dem Schaltschrankeinbausystem ‚COB‘ verwendet werden. Auch ARC und eine zusätzliche Gigabit-Ethernet-Übertragung bis zu 18 Gbit/s sind möglich.
