Georg Schlegel
Geeignet für den Bahnverkehr
Die Ladebuchsen von Schlegel gibt es in drei Ausführungen mit je zwei USB-Ports aus den Kombinationen von USB-A und USB-C: A/A, A/C und C/C. Der USB-A-Port liefert bis zu 2,4 A, der USB-C-Port bis zu 3 A Ladestrom bei 5 V Ausgangsspannung.
So können auch zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Die Buchsen von Schlegel verfügen über eine Strombegrenzung des Ausgangsstroms für jeden USB-Port inklusive Kurzschlussschutz sowie über einen Unter- und Überspannungsschutz. Betreiben lassen sich die Ladebuchsen im Temperaturbereich zwischen -40 bis 70 °C. Bei hohen Umgebungstemperaturen stellt ein Temperatursensor sicher, dass sich die Elektronik nicht zu stark erhitzt. Sie reguliert den Ladestrom entsprechend oder schaltet den Ladevorgang beim Erreichen der kritischen Temperatur automatisch ab. Lüftungsschlitze sorgen zudem für eine kontinuierliche Abkühlung. Die Ladebuchsen eignen sich für den Einsatz im Bahnverkehr, sie erfüllen die Normen EN 50155, EN 61373:2011 Klasse 1B, EN 60077-1, EN 45545-2, EN 60068-2, EN 50121-3-2, IEC 61000-6-3/4 sowie EBA EMV06 für alle relevanten Teile.
Halle 9, Stand 456
