TKD Kabel
Geeignet bei Extrembedingungen
Speziell im Bereich der Mantel- und Isolationswerkstoffe bietet Kabelanbieter TKD eine eigenständige Produktgruppe an, die bei extremen Temperaturen einen sicheren Betrieb garantieren. Zum Portfolio gehören daneben mehradrige Leitungen in Silikonausführung, die sich als wärme- und kältebeständige Energie-, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitungen verwenden lassen.
© TKD Kabel
Sie decken einen Temperaturbereich von –60 °C bis +180 °C ab. Thermisches Highlight im TKD-Sortiment sind Produkte, die kurzzeitig Temperaturen bis zu +1550 °C aushalten. Da es ober-halb von +400 °C keine organischen Stoffe (Kunststoffe) mehr gibt, setzt der Anbieter hier auf anorganische (mineralische) Werkstoffe. Mit spezifischen Herstellungsmethoden lassen sich flexible Kabel-Isolierun-gen über die Kombination aus Glimmerband und Glasseiden-Fäden aufbauen.
TKD
Unter Stress
Schleppketten- und Robotereinsätze sind purer Stress für die eingesetzten Kabel, die hochdynamische Bewegungen in alle Richtungen meistern müssen – auf engstem Raum und unter oft extremen Umgebungsbedingungen. Wie müssen dafür geeignete Kabel...
Leitungen
Die Schleppketten-Alternative
Anstelle konventioneller Flachleitungen und aufwendiger ­Schleppketten lassen sich für manche Applikationen auch ­Gewebebandkabel nutzen, unter anderem für die Automation und den Anlagenbau sowie die Aufzugs- oder auch ­Bühnentechnik. Ein Plädoyer.
TKD
Kabelanbieter erweitert Geschäftsführung
Der in Pliezhausen ansässige Kabelhersteller TKD wird künftig von einer „Doppelspitze“ geführt. Dem langjährigen Geschäftsführer Jürgen Neumann (im Bild links) steht seit kurzem Dr. Wilhelm Engst (54) zur Seite, der auch die Funktion des CEO (Chief...
Rittal
Kühler Kopf für Schaltschrank und KI
Steigende Wärmelasten durch Miniaturisierung und KI erhöhen den Bedarf an effizienten Kühllösungen für Schaltschränke und Rechenzentren. Zugleich verschärfen sich die Kältemittel-Regularien. Wie beeinflusst diese Entwicklung die Kühltechnik?
Bopla
Gehäuseserien erweitert
Bopla hat die Produktreihen ‚Alubos‘ und ‚Bolink‘ erweitert: Im Bereich Alumi- niumprofil-Gehäuse Alubos gibt es eine funktionale Erweiterung. Mit der Variante ABPH 1680 KWL steht nun eine Kühlkörperlösung für die größte Baugröße der Gehäuse zur...
