Lütze
Energieverteilung im Schaltschrank
Mit Wöhner und dem ‚CrossBoard‘ kommt die zentrale Energieverteilung auf den ‚Airstream‘-Verdrahtungsrahmen von Lütze.
Das CrossBoard von Wöhner ist ein modulares Basis-Sammelschienensystem, mit dem sich Energieverteilungen bis 160 A schnell realisieren lassen. In Verbindung mit der rückseitigen Einspeisung ermöglicht die Kombination Airstream von Lütze und CrossBoard neue Möglichkeiten in punkto Nachhaltigkeit und Effizienz bei Installation und Verdrahtung. Die CrossBoard-Längen sind kompatibel zu den Standardschrankbreiten und Airstream-Verdrahtungsrahmen. Nach der Montage des Sammelschienensystems kann sofort mit Komponenten bestückt werden, die werkzeuglos aufgerastet werden, die Kontaktierung erfolgt direkt. Der integrierte Verpolschutz verhindert Fehler bei der Montage, der Berührungsschutz ermöglicht das vereinfachte Arbeiten unter Spannung. Auf dem CrossBoard kann eine Vielzahl von Airstream-Zubehörteilen wie Verdrahtungskämme, Drahthalter oder Airblades direkt montiert werden.
