Tsubaki Kabelschlepp
Energieführung und Leitungen schützen
Der aktive Rückholmechanismus Pull-Back-Unit (PBU) von Tsubaki Kabelschlepp stellt sicher, dass ‚Robotrax‘-Energieführungen sicher geführt und abgelegt werden.
Hintergrund der Entwicklung von Tsubaki Kabelschlepp ist ein bekanntes Problem in automatisierten Fertigungsprozessen: Bei schnellen Bewegungsabläufen und großen Arbeitsräumen schlagen die relativ langen Energieführungen am Roboterarm an. Die ‚Pull-Back-Unit‘ verhindert dies, indem sie die Energieführung auf Spannung hält. Vorzeitiger Verschleiß tritt somit nicht auf, die Lebensdauer verlängert sich und teure Ausfallzeiten werden vermieden. Durch die kompakte Bauweise der Einheit ergeben sich weniger Störkonturen und ein geringeres Kollisionsrisiko.
Die ‚PBU‘ lässt sich in Robotern unabhängig von Größe, Hersteller und Typ einsetzen und eignet sich auch für die Nachrüstung und Modernisierung bestehender Arbeitszellen. Standardbefestigungen sind für Roboter der Hersteller Kuka, ABB und Fanuc verfügbar. Die Montage der Rückholeinheit erfolgt vertikal, horizontal oder über Kopf; die Auszugslänge beträgt 350 mm.
