Produkte des Jahres 2021
Andrea Gillhuber,
Elektromechanik - die Gewinner!
Die Freude der Menschen hinter den prämierten Produkten, steht ihnen deutlich ins Gesicht geschrieben. Die Gewinner der Kategorie Elektromechanik im Überblick.
© WEKA Fachmedien
© Phoenix Contact
Platz 3: Phoenix Contact erweitert das Portfolio an M12-Steckverbindern mit Push-Pull-Schnellverriegelung und stellt die A-, D- und L-codierten Gerätesteckverbinder mit Stiftkontakten mit den passenden Push-Pull-Gehäuseverschraubungen für SMD- und THR-Prozesse zur Verfügung. Mehr...
Jürgen Sahm, Senior Specialist Product Marketing bei Phoenix Contact, nahm den Pokal für Platz 3 in der Kategorie 'Elektromechanik' entgegen und erklärt, warum ein Klick den Unterschied machen kann.
Platz 2 in der Kategorie Elektromechanik
Die wasserdichte Push-Pull-Rundsteckverbinder ‚Y-Circ P‘
© Yamaichi
Die wasserdichte T-Serie der Push-Pull-Rundsteckverbinderfamilie ‚Y-Circ P‘ von Yamaichi Electronics ist nun in vier Größen verfügbar, mit Außendurchmessern von 9, 12, 15 und 18 mm. Alle Steckverbinder wurden im hauseigenen Labor für 48 h bei 1 m Wassertiefe getestet sowie qualifiziert und entsprechen somit dem Schutzgrad IP68. Die robuste Verriegelung erlaubt eine Spezifikation bis zu 5000 statt bisher 3000 Steckzyklen. Mehr...
Den Pokal für Platz 2 in der Kategorie 'Elektromechanik' nahmen Matthias Schuster, Produktmanager, und Stephan Streit, Business Development Manager bei Yamaichi Electronics, entgegen und geben Einblick in die Roadmap des Unternehmens.
Platz 1 in der Kategorie Elektromechanik
Die Tasterbox ‚E-Box IO-Link‘ und LED-Signalleuchte ‚Tilted Diamond+ IO-Link‘
© Rafi
Platz 1: Von Rafi gibt es zwei Produktfamilien für die IO-Link-Schnittstelle, die Tasterbox ‚E-Box IO-Link‘ und die LED-Signalleuchte ‚Tilted Diamond+ IO-Link‘. Die Tasterbox in Schutzart IP65 hilft bei der Integration einzelner Schalter und Taster für einfache Steuerungs­aufgaben in beliebige Feldbusse.
Durch ihren M12-Anschluss ermöglicht sie eine schnelle Montage und Inbetriebnahme auch durch ungeschultes Personal. Mehr...
Über den Pokal freuten sich bei der Übergabe Eric Bulach, Leitung Strategie, Produkte, Märkte, Projektmanager Daniel Hug, Elektronikentwickler Florian Strobel und Produktmanager Niklas Bieser von Rafi.
Phoenix Contact
Sicher verkabelt und gesteckt
Bei der Entwicklung des M12-Push-Pull-Schnellanschlusses nach IEC 61076-2-010 ging es darum, Bewährtes zu erhalten und Innovatives zu ergänzen. Im Ergebnis werden so die gewohnten Merkmale des M12-Steckverbinders mit den Funktionen der...
TE Connectivity / Erni
TE Connectivity übernimmt Erni
TE Connectivity, Anbieter im Bereich Konnektivität und Sensorik, hat eine offizielle Vereinbarung zur Übernahme der Erni Group, einem Unternehmen der elektronischen Konnektivität für die Fabrikautomation und die Automobilindustrie, unterzeichnet.
