Lichtwellenleiter
Günter Herkommer,
eks Engel strukturiert Unternehmen um
Der Lichtwellenleiter-Spezialist eks Engel hat die Bereiche „Kundenspezifische Entwicklungen“ und „Livestreaming“ ausgegründet. Sie operieren künftig zusammen mit der eks Engel FOS, in der Standardausführungen von Fiber Optic-Systemen vermarktet werden, als eigenständige Firmen.
Ralph Engel, Geschäftsführer von eks Engel.
© eks Engel
Durch die Umstrukturierung sollen die Geschäftsaktivitäten des mittelständischen Familienunternehmens neue Impulse erhalten. „Indem wir uns noch stärker als Entwicklungspartner positionieren und das bisherige Kerngeschäft der industriellen Datenkommunikation via Lichtwellenleiter um Livestreaming-Systeme erweitern, eröffnen sich zusätzliche Chancen am Markt“, so Geschäftsführer Ralph Engel.
Kundenspezifische Projekte, die ab Stückzahl 1 möglich sind, werden von eks Engel CS durchgeführt. Da die Ethernet-Switches und Feldbuskonverter auf modularen Hard- und Softwareplattformen basieren, können maßgeschneiderte Lösungen in vergleichsweise kurzer Zeit entwickelt werden. Das Leistungsspektrum reicht von modifizierten Seriengeräten bis hin zu kompletten Neuentwicklungen, die sich etwa durch Managementfunktionen, Anzahl und Anschlusstechnik der Ports, Fasertypen, Schutzklasse oder spezifische Zulassungen unterscheiden.
Für die Aktivitäten auf dem Gebiet des Livestreaming ist die eks Engel LST zuständig. Mit dem portablen s-live-System steht eine plattformunabhängige Lösung bereit, um Livestreams aus Bild und Ton via Internet zu übertragen. Auf diesem Weg lassen sich etwa Maschinen und Anlagen  installieren und in Betrieb nehmen. Ferner entstehen durch zusätzliche Dienstleistungen wie Service-, Schulungs- und Instandhaltungsverträge neue Geschäftsmodelle, beispielsweise für Kunden im Maschinenbau oder in der Prozessindustrie.
U.I. Lapp
Einstieg in das Switch-Geschäft
Die Stuttgarter Lapp-Gruppe – bis dato bekannt für Kabel, Leitungen und Stecker – baut ihr Portfolio der Verbindungstechnik in Richtung Switch-Technologie aus. Jürgen Greger, Produktmanager Automation & Network, erläutert die Strategie dahinter.
Lichtwellenleiter
Die Daten-Highways der Industrie 4.0
Datenkabel fristen ein ziemlich unspektakuläres Dasein als typisches C-Teil: kostengünstig im Einkauf, doch mit einem relativ hohen zeitlichen Bereitstellungsaufwand. Wird dies der Schlüsselrolle von Lichtwellenleitern auf dem Weg zur Smart Factory...
Industrial Ethernet TSN
Der TSN Kongress 2016 im Video
Warum braucht es TSN in der Fabrikautomation? Wird TSN in Verbindung mit OPC UA die Feldbusse ersetzen? Gibt es bereits Geräte-Prototypen? Diese und weitere Fragen bildeten den Rahmen des Kongresses Industrial Ethernet TSN am 27. September 2016 in...
