Lapp
Eine runde Sache
Viele Leitungen mit kleinem Durchmesser in engsten Platzverhältnissen einführen – eine Herausforderung. Eine runde Mehrfacheinführung mit spezieller Geltechnologie verspricht Hilfe.
© Lapp
Eine Mehrfacheinführung mit metrischem Anschlussgewinde ermöglicht laut Hersteller Lapp die Durchführung von bis zu 30 nicht konfektionierten Kabeln und Leitungen sowie Medienschläuchen in ein Gehäuse. Möglich ist dies dank einer speziellen Geltechnologie bei der ‚Skintop Multi-M‘. Solcherart Spezialgele werden beispielsweise für Fahrradsättel oder Sportschuhe verwendet. Die elastischen und gleichzeitig hochfesten Gelpolster lassen sich unterschiedlichsten Formen anpassen.
Die Kabel werden durch den elastischen Geleinsatz geschoben und durch die Haftreibung am Kabelmantel sicher an Ort und Stelle positioniert. Fremdkörper wie etwa Wasser können nicht eindringen. Die patentierte Trichter-Stufen-Geometrie der einzelnen Einführungspunkte ermöglicht zudem die Erhöhung der maximalen Klemmbereiche mit bis zu 4 mm Varianz je Kabeldurchmesser. Die Größen der runden Mehrfacheinführung sind auf metrische Gewinde ausgelegt (DIN EN 62444).
Hohe Packungsdichte
Dank dem Geleinsatz lassen sich mehr Leitungen durch die Gehäusewand führen als es mit den herkömmlichen Methoden möglich ist. Derzeit gibt es die Mehrfacheinführung in drei Varianten: Version 1 mit dem metrischen Gewinde M40x1,5 hat zwölf Leitungsdurchführungen für unterschiedliche Kabelgrößen und Klemmbereiche zwischen 1 und 6 mm (2x 1 bis 4 mm und 10x 2 bis 6 mm). Version 2 mit dem metrischen Gewinde M50x1,5 ist für 18 Leitungen mit einem Klemmbereich von 2 bis 6 mm konzipiert. Version 3 mit dem metrischen Gewinde M63x1,5 erlaubt 30 Durchführungen mit Klemmbereichen zwischen 2 und 6 mm. Das Gelmaterial sorgt für Zugentlastung am gesamten Kabelbündel.
Da bei den Mehrfachkabeldurchführungen keine einzelnen Einsätze herausgenommen werden müssen, um die Kabel zu installieren, fallen mehrere Arbeitsschritte weg. Auch ein separates Vorstechen der Durchführungspunkte entfällt, denn das Durchschieben eines Kabels reicht aus, um das elastische Gel zu durchstoßen. Dies senkt einerseits die Kosten, da bei Montage und Service weniger Arbeitsstunden anfallen, und erhöht andererseits die Montagegeschwindigkeit für alle Einsatzbereiche, in denen es schnell gehen muss.
Geschützt gemäß IP68
Einsatzgebiete für runde Mehrfachkabeleinführungen finden sich im Steuerungs-, Schaltschrank- und Apparatebau sowie der Automatisierungstechnik. Insbesondere dann, wenn viele nicht konfektionierte Kabel, Leitungen oder Schläuche platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden, bieten sich die Mehrfacheinführungen mit Geltechnologie an. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsbereiche müssen die verwendeten Werkstoffe hohe Material- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die ‚Skintop Multi-M‘ besteht neben dem Geleinsatz aus einem Polycarbonat-Rahmen. Dieser thermoplastische Kunststoff ist besonders stabil. Je nach Einsatzbereich muss die Mehrfacheinführung große Temperaturschwankungen unbeschadet überstehen. Bei den üblichen Schaltschränken im Maschinenbau und vielen anderen Industriezweigen wird eine Beständigkeit bei Temperaturen von –20 bis +80 °C gefordert. Bei Einsatzgebieten wie beispielsweise Windenergieanlagen ist eine Absicherung gegen noch größere Temperaturschwankungen erwünscht, weshalb die Mehrfacheinführung ohne O-Ring Anforderungen für einen Temperaturbereich zwischen –30 und +110 °C erfüllt, mit O-Ring sind –20 bis +100 °C möglich.
In fast allen Bereichen des Maschinenbaus ist außerdem eine Beständigkeit gegen Öle, Fette, UV-Strahlung und Ozon gefragt. Hinzu kommen in einigen Bereichen auch Anforderungen für Flüssigkeiten- und Staubdichte. Dies alles erfüllt die Mehrfacheinführung mit der Schutzart IP68. Zudem ist sie halogen- und silikonfrei.
Eine UL-Zertifizierung für den Nordamerikanischen Markt ist gemäß den Normen UL 50, UL 50E, CSA C22.2 sowie UL 508A für industrielle Systemsteuerungen (zum Beispiel Schaltschränke) bereits vorhanden. Auf Anfrage gibt es die runde Mehrfacheinführung ebenso mit individueller Lochkonfiguration und anderen metrischen Gewindegrößen.
Der Artikel entstand nach Unterlagen von Lapp, Stuttgart.
Pflitsch
EMV-Sicherheit inklusive
Um einen sicheren EMV-Schutz in Umgebungen zu erreichen, in denen elektromagnetische Störstrahlungen auftreten, hat Pflitsch die Uni ProTect EMV entwickelt, die den EMV-Schutz am Fitting und im Wellrohr sicherstellt.
Lapp
Umsatz sinkt um 7,7 %
Trotz weltwirtschaftlicher Eintrübung und der COVID-19-Pandemie hat sich Lapp im Geschäftsjahr 2019/2020 (1. Oktober bis 30. September) relativ robust behauptet. Der Umsatz allerdings verringerte sich um 7,7 % auf 1128 Mio. Euro.
