Multi-IO-Module
Quelle: Sigmatek | Inka Krischke,
Digital und analog in einem Modul
Das Multi-IO-Modul IO 011 verstärkt das Steuerungssystem S-Dias von Sigmatek um ein Mixmodul. Auf einer Breite von nur 12,5 mm ermöglichen 14 digitale I/Os sowie zwei analoge Inputs eine Vielfalt an Eingabe- und Ausgabe-Möglichkeiten.
© Sigmatek
Durch die Kombination digitaler und analoger I/Os in einem Modul können Anwender Schaltschrankplatz sparen. Das Multi-I/O-Modul verfügt über sechs digitale Eingänge mit einem Eingangsstrom von 3,7 mA und einer Eingangsverzögerung von typischerweise 0,5 ms. Zudem sind acht digitale Ausgänge integriert, die kurzschlussfest und für 0,5 A ausgelegt sind. Die Ausgänge sind rücklesbar und auch als Eingänge verwendbar. Zusätzlich zu den digitalen E/As sind ein analoger Spannungseingang (±10 V(DC) mit 16 Bit Auflösung) und ein analoger Stromeingang integriert. Dieser ist für Messbereiche von 0 bis 20 mA beziehungsweise 4 bis 20 mA bei einer Auflösung von 16 Bit ausgelegt. Das Modul lässt sich mit dem objektorientierten Engineering Tool Lasal programmieren und konfigurieren.
Weidmüller
Mit 'u-control' zurück in der Automation
Nachdem der Verbindungstechnik-Spezialist Weidmüller im September 2013 den Wiedereinstieg ins E/A-Geschäft verkündet hatte, ergänzen die Detmolder ihr u-remote-System nun um SPS-Funktionen und perspektivisch auch um die Antriebstechnik.
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
SPS 2024
Automation trifft auf Innovation
Vom 12. bis 14. November findet die SPS – Smart Production Solutions in Nürnberg statt. Auch in diesem Jahr greifen Veranstalter und Aussteller die Trends der Automatisierungsbranche auf und zeigen passende Lösungen. Auch dem Einzug der IT in die...
