Escha auf der SPS 2022Steckverbinder in Deutsch-DT-Bauform für mobile Automation
Escha hat eine Produktfamilie mit umspritzten Steckverbindern auf Basis der Deutsch-DT-Bauform entwickelt, bei der die selbstkonstruierten Kontakte und Kontaktträger im One-Shot-Verfahren umspritzt werden. Dadurch werden lange Lieferketten vermieden.
Telegärtner erweitert das Sortiment von M12-Rundsteckverbindern mit dem M12x1-D IDC, einer feldkonfektionierbaren Variante mit IDC-Schneidklemmen. Das Bauraumdesign schützt auch bei bewegten Anwendungen vor Kurzschlüssen. Die IDC-Schneidklemmen sind nicht nur für ein- und siebendrähtige Leiter, sondern auch für 19-drähtige Litzen ausgelegt. Der Stecker eignet sich für Adern mit einem Durchmesser von 0,9 bis 1,6 mm und Kabel mit einem Außendurchmesser von 5,0 bis 9,0 mm. Er kann ohne Spezialwerkzeug vor Ort auf eine Vielzahl unterschiedlicher Kabeltypen montiert werden. Der universelle Adermanager ist sowohl mit der Farbcodierung für Profinet als auch für ODVA Ethernet IP bedruckt. Zudem können Installationskabel angeschlossen werden. Der Steckverbinder erfüllt die Anforderungen nach Schutzart IP67 und ist bei Temperaturen von –40 bis +85 °C anwendbar. Er eignet sich für Fast Ethernet mit Datenraten bis einschließlich 100 Mbit/s und PoE gemäß IEEE 802.3af.
SPS 2022: Halle 10, Stand 322
