electronica 2014Produkt-Highlights aus dem Bereich Elektromechanik
In der zweiten Novemberwoche öffnet die weltgrößte Elektronikfachmesse ihre Pforten. Damit Sie wissen, was Sie auf der electronica 2014 im Bereich Elektromechanik erwartet, haben wir ein paar Produkt-Highlights zusammengefasst.
4 von 30
Omron Electronic Components, electronica 2014, Relais, Leistungsrelais, Elektromechanik, G9EJ-1-E
© Omron Electronic Components
Die Anforderungen des wachsenden Markts für Hochvolt-DC-batteriegespeiste Energiesysteme und Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien soll ein neues DC-Leistungsrelais von Omron Electronic Components (Halle A5, Stand 163) erfüllen. Mit den Maßen 31 mm x 27 mm x 44 mm bietet das 50 g leichte Relais »G9EJ-1-E« eine Schaltleistung von 15 A bei 400 V Gleichspannung und einer Spulenleistungsaufnahme von 1,2 W. Ein proprietärer Magnetkreis unterstützt die Lichtbogenlöschung und trägt so zu den hohen Stromunterbrechungsleistungen bei. Einsatzgebiete sind beispielsweise Ladestationen für Elektrofahrräder und -roller, USV-Batterie-Managementsysteme, Aufzüge oder Industrieroboter.
4 von 30
