ProduktneuheitenNeues aus der Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind das Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere werden, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Übertragung von Signalen oder Energie. Eine Reihe aktueller Produktneuheiten aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengestellt.
4 von 15
Comnpact-Verbindungsklemme für alle Leiterarten der Serie 221 von Wago Kontakttechnik
© Wago Kontakttechnik
Die Compact-Verbindungsklemme für alle Leiterarten der Serie 221 spart laut Hersteller Wago 40 % Platz im Vergleich zum Vorgängermodell (Serie 222). Die Klemmenfamilie ermöglicht die sichere Installation ein-, fein- oder mehrdrähtiger Leiterarten. Mit einem zulässigen Nennstrom von 32 A und einer Nennspannung von 450 V eignet sich die Serie für den Einsatz in 230-V-/400-V-Netzen. Das transparente Gehäuse bietet die Möglichkeit, nicht weit genug eingesteckte sowie nicht in der korrekten Länge abisolierte Leiter eindeutig zu erkennen. Zwei gut zugängliche Prüföffnungen – eine in Leiteranschlussrichtung sowie eine auf der gegenüberliegenden Seite – schaffen Anbieterangaben zufolge auch im eingebauten Zustand komfortable Prüfbedingungen. Zudem ist das Öffnen der Betätigungshebel mit geringerem Kraftaufwand möglich. Die Verbindungsklemmen gibt es als 2-, 3- und 5-Leiter-Version. Sie sind in der Lage, Leiterquerschnitte von 0,14 bis 4 mm2 feindrähtig und 0,2 bis 4 mm2 ein- und mehrdrähtig sicher zu klemmen.
4 von 15
