ProduktneuheitenNeues aus der Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind das Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere werden, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Übertragung von Signalen oder Energie. Eine Reihe aktueller Produktneuheiten aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengestellt.
3 von 15
RJ45-Steckverbinder in Industriebussen
© Conec Elektronische Bauelemente
Die in der Büroebene etablierte Ethernet-Technologie findet in verschiedenen Industriebussen Anwendung. Das heißt, neben den definierten Steckverbindern auf der industriellen Ebene muss auch der Standard-RJ45-Steckverbinder dem Umfeld besser angepasst werden. Die von Conec designte Umspritzung mit integriertem Rasthebelschutz bildet einen kompakten Übergang zwischen dem Steckverbinder und der industrietauglichen Leitung und bietet damit eine optimierte Zugentlastung und einen erhöhten Staubschutz an der Kabelseite.
3 von 15
