Kabel, Stecker & Co. sind das Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere werden, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Übertragung von Signalen oder Energie. Eine Reihe aktueller Produktneuheiten aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengestellt.
© Steute Schaltgeräte
Die Befehlsgeräte mit Funktechnologie der Baureihe RF BF 74 von Steute sind vollständig modular aufgebaut. Schalteinsatz und unterschiedlich farbige Arten von Tasterkappen mit Beschriftung lassen sich mit diversen Typen von Drucktastern, Schlüsselschaltern und Kippschaltern kombinieren. Bei den Gehäusen können Anwender zwischen Versionen für einen, zwei oder drei Schalter wählen. Werden mehr als drei Bedienelemente benötigt, sind auch größere Gehäuse lieferbar. Weder eine Energie- noch eine Signalleitung oder auch eine Batterie sind nötig. Das Schaltsignal der Befehlsgeräte wird über die „sWave“-Technologie mit 868 oder 915 MHz übertragen. Sie sorgt laut Hersteller für hohe Übertragungssicherheit und ermöglicht Reichweiten bis 60 m in Gebäuden sowie bis 700 m im Freifeld. Ein Energiegenerator übernimmt die Energieerzeugung: Er wandelt die kinetische Energie, die beim Betätigen des Schaltstößels freigesetzt wird, in elektrische Energie um.
