ProduktneuheitenNeues aus der Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind das Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere werden, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Übertragung von Signalen oder Energie. Eine Reihe aktueller Produktneuheiten aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengestellt.
10 von 15
Medienmodul MM9922VD von Siemens
© Siemens
Das Medienmodul MM992-2VD (Variable Distance) von Siemens ermöglicht die Verwendung von Zweidraht-Leitungen wie etwa Profibus-Verkabelung für Ethernet-Verbindungen. Zusätzliche Hardware wie Modems ist nicht erforderlich. Mit Hilfe des Medienmoduls lassen sich Daten bis maximal 1000 m übertragen. Die Bandbreite hängt von der Länge und der Qualität der Leitung ab. In der Regel lassen sich bei einer Distanz von 500 m Bandbreiten von 100 Mbit/s und bei Kabeln von 1000 m Länge Bandbreiten von 10 Mbit/s realisieren. Der Anschluss der Leitung an das Medienmodul erfolgt über einen RJ45-Stecker. Anwender können das Medien­modul mit allen modularen Switches der Produktfamilie „Scalance X-300“ sowie mit dem Security Modul „Scalance S627-2M“ verwenden. Mit Hilfe des Medienmoduls lässt sich eine bereits vorhandene Leitungs­infrastruktur in Maschinen und Anlagen schnell in ein Ethernet-Netzwerk wandeln. Zudem kann das Medienmodul innerhalb von Ethernet-Netzwerken zur Verlängerung der im Standard definierten Ethernet-Leitungs­länge bei 100 Mbit/s Bandbreite verwendet werden. Abgesetzte Netzwerkteilnehmer, die mehr als 100 m entfernt sind, lassen sich bei Einsatz des Medienmoduls auf Distanzen von maximal 300 m über Standard-Kupfer­leitungen für Ethernet in Anlagennetze integrieren.
10 von 15
