Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Nach Einführung der Multi-Schirmklammer MSKL im Herbst 2016 erweitert Icotek das Produkt-Portfolio in diesem Segment: Die Schirmklammer gibt es künftig als PFSZ-M|MSKL, PFKZ-A-M|MSKL sowie PFKZ-B-M|MSKL auch für Montage-Arten auf Sammelschiene und rastfähig auf Blechkante. Die integrierte Zugentlastung nach DIN EN 62444 erfolgt über den robusten Kabelaußenmantel und nicht über den empfindlichen Kabelschirm. Aufgrund der großen Klemmbereiche (3 bis 12 mm und 8 bis 18 mm) sind weniger unterschiedliche Ausführungen erforderlich. Zudem ist ein schmaler, niedriger Aufbau auch bei voller Bestückung gegeben. Die Montage der PFSZ-M|MSKL erfolgt durch Aufschnappen auf 10 × 3-Sammelschienen. Dagegen wird die PFKZ-M|MSKL über die Blechkante geschoben, wobei die Krallen selbst bei Vibrationen für einen sicheren Halt sorgen.
