Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
10 von 15
Schaltschrankleuchte von Rittal
© Rittal
Mit zwei Ausführungen der Systemleuchte LED komplettiert Rittal das Programm an Schaltschrankleuchten. Die speziell für Schaltschränke entwickelte Leuchtenserie ist neben den Versionen 1200 und 900 Lumen nun auch mit 600 und 400 Lumen Lichtleistung für kleinere Schrank- und Gehäusesysteme erhältlich. Die Ausführung mit 600 Lumen erfüllt die Standardanforderungen für den Großschrank TS 8 und Leuchten mit 400 Lumen die Anforderungen an Wandgehäuse. Zur optimalen Ausleuchtung des Schaltschrankes dient eine Optik aus transparentem Kunststoff, in den Fresnel-Linsen integriert sind. Diese fokussieren das Licht so, dass es den gesamten Schrank auch im unteren Bereich zielgerichtet erhellt. So gelangt das Licht genau dorthin, wo es benötigt wird, ohne in den Außenbereich zu streuen. Alle Leuchten sind auf die Weitbereichsspannung – 100 bis 240 V(AC) – ausgelegt und somit weltweit nutzbar. Die Leuchten lassen sich an jede Einbausituation anpassen und sowohl vertikal als auch horizontal in das Schrankprofil einbauen.
10 von 15
