Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
8 von 15
Hybrid-Steckverbinderserie Motorman von TE Connectivity
© TE Connectivity
TE Connectivity hat die Motorman Hybrid-Steckverbinderserie für dezentrale Servomotoren und Servoantriebe um eine ‚Shroud‘-Version erweitert, die für zusätzliche Sicherheit mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattet ist. Zudem gibt es eine Version mit gecrimptem Kabel für Anwendungen im Schaltschrank. Die Hybrid-Steckverbinder integrieren Daten-, Signal- und Leistungsübertragung lokal gesteuerter Motoren in einem rechteckigen Steckverbinder. Zwei schnelle Ethernet-Sockets bieten alle Merkmale einer Echtzeit-Automatisierungssteuerung und reduzieren den Verkabelungsaufwand. Die aktuellen Versionen der Steckverbinder sind neben der Originalausführung für den Einsatz in AC-Servomotoren mit einer Leiterplatte konzipiert. Sie haben ein für raue industrielle Umgebungen geeignetes Metallgehäuse. Für weniger kritische Anwendungen gibt es eine kostengünstigere Ausführung mit Kunststoffgehäuse. Der Hybrid-Steckverbinder lässt sich einfach konfigurieren und hat hinter einer leicht zu öffnenden Seitenabdeckung einen Diagnosezugang, so dass keine Kabel abgeklemmt werden müssen. Mit Schutzklasse IP65 ist er gegen Wasser und Staub geschützt und hält Stoßbelastungen bis zu 50 g stand. Die Betriebstemperatur liegt zwischen –40 und +85 °C.
8 von 15
