Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
7 von 15
I/O-Modul ET-220 von ICPDAS-Europe
©  ICPDAS-Europe
Von ICPDAS gibt es die I/O-Module ET-2200 in schmaler Bauform. Die Weiterentwicklung der „ET-7200“-Serie besteht aus isolierten digitalen I/O-Modulen, die über Modbus TCP/UDP kommunizieren. Die komplette Verwaltung der Module – sprich sowohl die Konfiguration als auch Firmware-Updates – wird via Ethernet realisiert. Zwei Ethernet-Ports mit Daisy-Chain-Funktion ermöglichen eine Reihenverkabelung, wodurch im Vergleich zu einer sternförmigen Anordnung Aufwand und Kosten für die Verkabelung reduziert werden. Fällt ein Modul in der Reihe aus, verhindert die LAN-Bypass-Schutzfunktion eine Unterbrechung der Datenkommunikation. Über die ‚I/O Pair Connection‘ lässt sich ein digitaler Eingang eines Moduls direkt auf einen digitalen Ausgang eines anderen Moduls spiegeln. Daneben sorgen die Kabelbruch-Erkennung sowie die Konfigurationsoptionen für die Einschaltwerte und die Einstellung der ‚Safe Values‘ für weitere Sicherheit im industriellen Umfeld.
7 von 15
