Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
12 von 15
Ölflex Chain 90 P/CP von U. I. Lapp
© U.I. Lapp
Die Ölflex Chain 90 P/CP gehört zur „Extended Line Performance“-Klasse von Lapp und ist für den Einsatz in dauerbewegten Schleppketten gedacht. Die Leitung mit verlängerten Instandhaltungsintervallen hat einen hochabriebfesten und kerbzähen PUR-Außenmantel und eine kälteflexible Spezialaderisolation aus TPE. Damit eignet sie sich gleichermaßen für den Einsatz innen wie außen – etwa in Industrieantrieben, aber auch in Windkraftanlagen oder Elektroautos, wo limitierte Platzverhältnisse meist sehr enge Biegeradien erfordern. Die Leitung ist beständig gegen mineralölbasierte Schmiermittel, UV- und witterungsbeständig, halogenfrei und hoch flammwidrig. Zudem ist sie UL/cUL-zertifiziert und somit für die Nutzung in Nordamerika zugelassen. Die Leitung gibt es in ungeschirmter (P) oder geschirmter (CP) Ausführung.
12 von 15
