Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Das modulare Kabeleinführungssystem Conmaxx von Wiska eignet sich insbesondere für Schaltschrankinstallationen und Elektrogehäuse. Drei Komponenten – verschiedene Rahmengrößen, Gittereinsätze und konische Dichtelemente – lassen sich je nach Bedarf und Einsatzbereich individuell zusammenstellen. Das Baukastensystem mit geschlossenem Rahmen und optional geteilten Dichtelementen ermöglicht laut Anbieter eine einfache Installation vom Inneren des Gehäuses nach außen, so dass sich auch nachträgliche, einzelne Änderungen an der Verkabelung ohne Auf- und Zuschrauben des Rahmens durchführen lassen. Circa 100 verschiedene Dichteinsätze, vier Rahmengrößen und vier Gittereinsätze ermöglichen eine flexible und individuelle Elektroinstallation.
