Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
11 von 15
10_Gateway EU5C-SWD-Sercos von Eaton Electric
© Eaton Electric
Eaton bietet Maschinen- und Anlagenbauern mit dem Gateway EU5C-SWD-Sercos die Möglichkeit, das intelligente Verdrahtungs- und Kommunikationssystem ‚SmartWire-DT‘ an den Feldbus Sercos III anzubinden; bisher unterstützte SmartWire-DT Profibus-DP, CANopen, Modbus-TCP, Ethernet/IP, Profinet, Powerlink und Ethercat. Das Gateway, das aus einer Kooperation mit der Firma Hilscher hervorgegangen ist, übermittelt die Daten der diversen SmartWire-DT-Teilnehmer über Sercos an die Steuerung. Dabei kann es bis zu 1000 Byte an Eingangs- und Ausgangsdaten von maximal 99 Teilnehmern im zyklischen Betrieb austauschen. Zudem erlaubt es die azyklische Kommunikation. Neben dem integrierten 100-MBit-Switch für die Feldbus-Kommunikation über Sercos steht eine USB-Schnittstelle für Diagnosezwecke zur Verfügung. Die Konfiguration im Programmiersystem erfolgt wie für Sercos-Teilnehmer üblich durch Verwendung einer standardisierten XML-Beschreibungsdatei. Diese wird in das Programmiersystem eingebunden, anschließend lassen sich wie gewohnt die einzelnen SmartWire-DT-Module auswählen und parametrieren.
11 von 15
