Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Metz Connect baut das Produktsortiment im Bereich der ungeschirmten RJ45-Anschlussmodule aus. Verfügbar ist künftig neben der ungeschirmten Cat.6-Variante (Übertragungsleistung bis 1 Gbit) eine Cat.6A-Variante in Class EA mit einer Übertragungsleistung von bis zu 10 Gbit Ethernet als ungeschirmtes Anschlusssystem. Die Gehäuseteile der RJ45-Module sind jeweils aus stabilem und beständigem Kunststoff gefertigt. Dabei besteht das System aus ungeschirmten Cat.6A-Modulen in Schwarz und Weiß in Modul-Bauform (UAE modul Cat.6A) und Keystone-Bauform (UTP modul Cat.6A), einem ungeschirmten Cat.6A-Installationskabel (MC GC500) sowie geschirmten Cat. 6A-Patchkabeln, die sich auch für ungeschirmte Channel-Links eignen. Für die beiden Bauformen ‘Modul’ und ‘Keystone’ gibt es eine Vielzahl von Einbau-Applikationen wie etwa in Patchpanels, Anschlussdosen, Unterflur-Tragesystemen, Hutschienen-Halterungen sowie Sonderlösungen. Geprüft sind die Module nach Cat.6A-Komponenten-Prüfung und zertifiziert von der GHMT. Das Einzelmodul wurde als Komponente mit bis zu 600 MHz und der Link mit bis zu 800 MHz getestet. Die ungeschirmten RJ45-Buchsen sind ohne Spezialwerkzeug anschließbar und eignen sich für den Anschluss zwei- und vierpaariger Datenleitungen mit AWG 26/1 bis 22/1 sowie für AWG 26/7 und 22/7 über IDC-Schneidklemmen.
