Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
10 von 24
Energiekette E2.1 von igus
© igus
Seit über 15 Jahren hat Igus die Energiekettenserie 'E2/000' im Programm. Mit der E2.1 gibt es nun eine Energiekette, die ebenfalls aus zwei Teilen besteht – einem Kettenglied und einem Öffnungssteg. Letzterer lässt sich im Außenradius beidseitig mit einem Schraubendreher oder einem speziellen Kettenöffner, der jeder Erstbestellung beiliegt, öffnen und aufschwenken sowie im Anschluss komplett entnehmen. Verschließen lassen sich die Öffnungsstege per Hand. Mittels Schraubendreher ist es bei dieser Energieketten-Generation auch möglich, die Öffnungsstege von der Seite der Kettenglieder aufzuhebeln, was bei montierten Ketten und eingeschränkter Zugänglichkeit vorteilhaft ist. Laut Hersteller sorgt eine 'Bremse' am Anschlag der Kettenglieder für einen sehr ruhigen Kettenlauf mit weniger Vibrationen und Geräuschen. Im Vergleich zur Vorgängergeneration ist die Energiekette dadurch rund 50 % leiser.
10 von 24
