Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Die Rundsteckverbinder der Serie Marine sind auch bei Anwendungen im Meerwasserbereich extrem korrosionsbeständig, wie die Salzsprühtests von Hummel bewiesen haben: 1000 Stunden wurden die Steckverbinder des französischen Tochterunternehmens Jaeger Connecteurs mit Salznebel bedampft. Grund für die Widerstandsfähigkeit ist eine Kupfer-Nickel-Zink-Legierung namens ‘Arcap’, aus der die Stecker gefertigt sind. Die Legierung ist amagnetisch, da sie kein Eisen enthält, und widerstandsfähig gegen chemische Korrosion, Oxidation und große Temperaturschwankungen. Daneben sind die Rundsteckverbinder wasserdicht bis zu einer Tiefe von 100 m und arbeiten verlässlich bei Temperaturen von –40 bis +100 °C. Das Sortiment umfasst Kabel- und Kupplungssteckverbinder sowie Gerätestecker mit Flansch oder Hinter wandmontage. Die Kontakteinsätze der Serie ermöglichen ein Spektrum von drei bis 37 Kontakten. Dabei handelt es sich um vergoldete Messingkontakte in einem Einsatz aus Neopren.
