Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
7 von 24
Steckverbindersystem Combitac von Multi-Contact
© Multi-Contact
Multi-Contact hat das mo­dulare Steckverbindersystem Combitac um ein 10-Gbit-Modul für die Ethernet-Kommunikation erweitert. Es erfüllt die Anforderungen von CAT6A und ist für 100.000 Steckzyklen ausgelegt. Entwickelt wurde das 10-Gbit-Modul für den rauen Industriebetrieb und es ist vibrationsbeständig gemäß IEC 60512-6-4. Neben Industrial-Ethernet-Anwendungen in der Fertigungsindustrie ist eine Nutzung in Bahnanwendungen möglich, da die Anforderungen der Bahnnorm EN 45545-1 erfüllt werden. Der Anschluss zum Umfeld erfolgt über einen RJ45-Steckverbinder mit handelsüblichen Patchkabeln. Folglich muss bei einer Beschädigung des Kabels oder am Ende seiner Lebensdauer lediglich das Kabel ausgetauscht werden. Geliefert werden die Steckmodule standardmäßig in zusammengebautem Zustand ohne Kabel.
7 von 24
