Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
6 von 24
Reihenklemmprogramm Topjob-S von Wago
© Wago Kontakttechnik
Wago ergänzt das Reihenklemmprogramm ‚Topjob-S‘ um Initiatoren-/Aktorenklemmen mit einem Platzbedarf von 3,5 mm pro angeschlossenem Sensor. Die Klemmen der Serie 2000 eignen sich für Leiterquerschnitte von 0,34 bis 0,75 mm² und passen für den Einsatz in kleinen Klemmenkästen der dezentralen Peripherie ebenso wie für den zentralen Aufbau im Schaltschrank. Unterteilt werden die Initiatoren-/Aktorenklemmen in Potenzialebenen und eine Signalebene: Die Potenzialebenen dienen der Stromversorgung und gegebenenfalls Erdung der Sensoren; die Signalebene führt Schaltsignale von Sensoren beziehungsweise zu den Aktoren weiter. Im 7 mm breiten Klemmengehäuse sind jeweils zwei Anschlüsse untergebracht. In den Potenzialebenen beherbergt das Gehäuse Stromschienen mit jeweils zwei verbundenen Klemmstellen. Da somit auch die Brückerschächte miteinander gekoppelt sind, ist es möglich, mit Hilfe von Standardkammbrückern gerader Polzahlen das Plus- beziehungsweise Minuspotenzial ohne Begrenzung in der Polzahl zu vervielfältigen. In der Signalebene sind die Stromschienen für die Signaldurchführung elektrisch getrennt voneinander angeordnet und ergeben so die geringe Teilungsbreite von 3,5 mm pro Sensor.
6 von 24
