Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Conec hat das Programm an IP67-Steckverbindern mit Bajonettverriegelung neben den Daten- und Bussteckverbindern um eine Power-Steckverbinder-Variante erweitert. Die Steckverbinder-Serie ist für industrielle Verkabelungen mit Schutzgrad IP67 konzipiert. Im Programm sind eine 2- und eine 3-polige Ausführung: Als 2-polige Variante ist der Steckverbinder vorrangig für den Einsatz bei Gleichspannung bis zu 48 V(DC) vorgesehen, die 3-polige Variante ist mit einem voreilenden Kontakt für Wechselspannungen bis 250 V(AC) mit Schutzleiterkontakt (PE) ausgelegt. Ausgeführt sind die Kontakte für Leitungsquerschnitte von wahlweise AWG 12 bis AWG 10 und AWG 10 bis AWG 8 für die 2-polige sowie AWG 14 bis AWG 12 bei der 3-poligen Variante. Per Crimp-Anschluss erfolgt die Montage der im Steckverbinderkit beiliegenden Kontakte. Bauform und Ausschnitte der Power-Steckverbinder wurden in Anlehnung an die bestehenden IP67-Serien RJ45, USB und Fiber Optic ausgelegt.
