Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
15 von 24
Elektromechanische Leistungsrelais von Panasonic
© Panasonic
Mit PA-N hat Panasonic ein 5 mm schmales elektromechanische Leistungsrelais für Industrieanwendungen auf den Markt gebracht, das die IEC-(UL-)Norm an gestiegene Isolationsanforderung für programmierbare Steuerungen (beispielweise Eingabe- und Ausgabemodule) erfüllt. Damit ist eine verstärkte Isolierung zwischen Spule (SELV/PELV) und Ausgangskreis (Netzspannung AC) sichergestellt. Die technischen Parameter für die Isolationseigenschaften sind definiert durch konstruktive Luft- und Kriechstrecken von mindestens 5,29 mm und 5,35 mm, einer Stoßs­pannungsfestigkeit von 6 kV (1,2/50 µs) sowie einer Spannungsfestigkeit von 3 kV (AC 1 Minute) zwischen Spulen- und Lastkreis. So erfüllt das Relais die Anforderungen gemäß IEC 61010-2-201 an eine verstärkte Isolierung (Überspannungskategorie 2, Verschmutzungsgrad 2, Spannungsniveau 250 V L-N).
15 von 24
