Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
14 von 24
Argee von Turck
© Turck
Mit Argee von Turck lassen sich SPS-Funktionen direkt auf den Modulen der Block-I/O-Reihen in IP20 und IP67 'TBEN-L', 'TBEN-S', 'BL compact' und 'FEN20' des Anbieters programmieren. Damit können einfache Steuerungsfunk­tionen auf die I/O-Module ausgelagert werden, was die zentrale Steuerung und die Buskommunika­tion entlastet. Die Programmier-umgebung ist eine Web-Applikation, für die lediglich ein Windows-PC mit einem Web-Browser wie Chrome oder Firefox erforderlich ist. Dank dem Multiprotokoll-Ethernet des Anbieters sind so vorprogrammierte Module in Profinet-, Ethernet/IP- oder Modbus-TCP-Netzwerken einsetzbar. Einfache Anforderungen sind auf den Block-I/O-Modulen auch komplett autark realisierbar. Bei der Programmierung können im Simple-Modus, der einem Kontaktplan-Editor entspricht, über Drop-Down-Felder die Ein- und Ausgänge mit Boole’schen Operatoren und Aktionen verknüpft werden. Das Programmieren grundlegender Funktionen ist so ohne Kenntnis einer Programmiersprache möglich. Im Professional-Modus steht der volle Funktionsumfang zur Verfügung, womit sich beispielsweise auch Ablauf­diagramme realisieren lassen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich wären.
14 von 24
