Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
11 von 24
Kabeleinführungssysteme von icotek
© Icotek
Icotek hat eine Vielzahl an Produkten entsprechend der Richtlinie 2014/34/EU zertifizieren lassen und bietet zahlreiche Kabeleinführungssysteme für konfektionierte und nicht konfektionierte Leitungen, die für die Gerätegruppe II in der Kategorie 2 (Zone 1 Stoffgruppe G, Zone 21 Stoffgruppe D) und Kategorie 3 (Zone 2 Stoffgruppe G, Zone 22 Stoffgruppe D) verwendbar sind. Die eingesetzten Werkstoffe sind selbstverlöschend. Auch im Fall von Nachrüstungen ermöglichen die teilbaren Kabeleinführungssysteme für Leitungen mit Stecker eine schnelle Bestückung. Dabei bleibt die Herstellergarantie der konfektionierten Leitungen erhalten, da das Ab- und Anlöten von Steckern entfällt. Leitungen bis zu 65 mm Durchmesser können eingeführt und mit IP65/ NEMA 4X abgedichtet werden. Bei den Kabeldurchführungsplatten für Leitungen ohne Stecker können Leitungen bis 55 mm Durchmesser eingeführt und bis IP68 abgedichtet werden.
11 von 24
