Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
12 von 24
Kabelverschraubung UNI Split Gland von Pflitsch
© Pflitsch
Die Kabelverschraubung UNI Split Gland von Pflitsch ermöglicht es, IP67-konfektionierte Kabel durch eine Gehäusebohrung zu stecken oder bei Reparaturen und Instandhaltung die Kabelverschraubung zu ersetzen, ohne die Kabelinstallation abklemmen zu müssen. Bei der Kabelverschraubung besteht der Verschraubungskörper und die Druckschraube aus je zwei Teilen. Diese werden bei der Installation sicher miteinander verrastet. Eingesteckt oder eingeschraubt in eine Bohrung erreicht die Verschraubung laut Hersteller auch hohe Zugentlastungswerte. Das Kabelverschraubungs-Programm wurde mit Typen aus Polycarbonat in den Größen M20 bis M32 sowie mit der M25-HD aus Zinkdruckguss für erhöhte mechanische Anforderungen und extreme Einsatztemperaturen ausgebaut. Zur Montage legt der Monteur das oder die Kabel in den geschlitzten Dichteinsatz ein, zum Beispiel mit einer Spreizzange. Dann fügt er die beiden Verschraubungshälften zusammen, fixiert sie in der Gehäusebohrung und schiebt den Dichteinsatz in den Doppelnippel. Anschließend werden die beiden Hälften der Druckschraube um die Kabel gelegt, miteinander verriegelt und aufgeschraubt. Zur Demontage lassen sich die beiden Verschraubungshälften mit einem Schraubendreher einfach wieder entriegeln.
12 von 24
