Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Die 1-Kanal-Ethercat-Klemme EL3751 für analoge Messtechnik von Beckhoff verbindet hohe Messgenauigkeit – für die meisten Interfaces ±0,01 % des Messbereichs-Endwertes bei 25 °C (±5 °C) – mit einer Abtastrate von maximal 10.000 Samples/s und 24 Bit Auflösung (inklusive Vorzeichen). Hinzu kommen Langzeitstabilität durch Voralterung sowie umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten für den nominellen Messbereich des Eingangskanals. Die Funktionen der XFC-Technologie (eXtreme Fast Control) stehen ebenfalls zur Verfügung. So lassen sich die Messdaten bei Bedarf mit Oversampling zum übergeordneten Automatisierungsgerät übertragen. Für eine systemweit exakt synchronisierte Abtastung sorgen integrierte Distributed-Clocks. Das Feature ‚Extended Range‘ ermöglicht eine Messung auch über den nominellen Messbereich hinaus, der sich damit auf bis zu 107 % erweitern lässt. Weiterhin verfügt der Eingangskanal zur Unterdrückung von Aliasing-Effekten über zwei einstellbare numerische Softwarefilter bis maximal zur 39. Ordnung FIR / 6. Ordnung IIR. Dabei sind die Filter vorwählbar oder frei beschreibbar, so dass sich auch eine Bandsperre oder ein Bandpass realisieren lässt. Durch den sowohl elektrischen als auch softwareseitig umfangreich parametrierbaren Eingangskanal kann die Messtechnikklemme universell eingesetzt werden, beispielsweise zur Spannungs- und Strommessung, zur Widerstands- oder zur RTD-Messung in 2-/3-/4-Leiteranschluss.
