ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Murrplastik Systemtechnik ergänzt die Familie teilbarer Kabeldurchführungsleisten um eine stabile und hochdichte Ausführung für extreme Witterungs- und Umgebungsbedingungen. Der pulverbeschichtete Rahmen der KDL/H 24 ist im Zinkdruckgussverfahren gefertigt und erreicht dadurch hohe Stabilität, Steifheit und Widerstandsfähigkeit. Die Durchführung ist resistent gegenüber Hochdruck- und Dampfstrahlreinigern, zu 100 % UV- und ozonbeständig und in Temperaturbereichen zwischen –40 und +100 °C verwendbar. Sie erfüllt die Flammklasse UL94–V0. Zusätzlich ist die Durchführung mit einem Tüllenblock aus TPE ausgerüstet, der als Fixierung der Tüllen hinter dem Metallrahmen jedes durchgeführte Kabel fixiert und zugentlastet. Mit der Durchführung können auf engstem Raum bis zu 48 Leitungen durchgeführt werden. Zur Verdrahtung sind circa 40 unterschiedliche Tüllenvarianten mit Klemmbereichen von 2 bis 22 mm, diverse Doppel- und Vierfachtüllen, USB-Tüllen als Schnittstelle für USB-Kabel, ASI-Tüllen für ASIBus-Leitungen sowie Blindtüllen zum Wiederverschließen erhältlich.
