ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
8 von 22
Einbaukupplung 161421 von Lumberg
© Lumberg Holding
Lumberg hat das Portfolio an DC-Netzgeräte-Steckverbindern ergänzt: Die Einbaukupplung 1614 21, erweitert um den passenden Netzgeräte-Stecker, ist auf Einsätze zugeschnitten, bei denen es auf hohe Ziehkräfte bei gleichzeitig für den Kleinspannungsbereich hohen Bemessungsströmen bis 10 A ankommt. Der Standard solcher Netzgeräte-Stecker liegt in der Regel bei einer Strombelastbarkeit bis zu 2 A. Zudem weist die Einbaukupplung in gerader Ausführung für die Frontmontage mit bis zu 15 N Ziehkraft eine Tragfähigkeit auf, die auch das Abhängen von Geräten erlaubt. Der Kontaktträger von Einbaukupplung und Stecker ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff und nach UL94 V0 klassifiziert, die Kontakte bestehen aus vernickeltem Messing. 3-polig ausgeführt ermöglicht die Kupplung darüber hinaus die Übertragung von Signalströmen. Die Bemessungsspannung beträgt 20 V(DC) bei 10 A, der Isolationswiderstand mindestens 100 MΩ.
8 von 22
