ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Mit den Dreistock-Installationsklemmen PTI 4 mit der Anschlusstechnik Push-in von Phoenix Contact lassen sich starre Leiter bis 6 mm² direkt und werkzeuglos verdrahten. Die Klemmen in kompakter Bauform sind speziell auf die Anforderungen der Elektroinstallation und des Verteilerbaus zugeschnitten. Durch verrastende schraubenlose Trennschieber mit Statusanzeige ist die Kontaktierung der Neutralleitersammelschiene leicht und sicher. Der Funktionsschacht auf jeder Etage sorgt mit dem flexiblen Steckbrückensystem für eine einfache Potenzialverteilung. Jede Klemmstelle lässt sich eindeutig kennzeichnen und besitzt zusätzlich zur Prüfmöglichkeit im Funktionsschacht einen eigenen Prüfabgriff. Starre und flexible Leiter mit Aderendhülse ab 0,5 bis 6 mm² werden ohne Werkzeug gesteckt. Der eingebaute Betätigungsdrücker ermöglicht das vollisolierte Lösen mit jedem Werkzeug. Die orangene Farbe des Drückers kennzeichnet ihn als Betätigungselement. Auch flexible Leiter ohne Aderendhülse lassen sich ab 0,2 mm² mit Betätigen des Drückers anschließen. Die Dreistockklemmen verfügen über alle Systemmerkmale des Reihenklemmensystems 'Clipline complete'.
